Jet Force geht aus
    • Hi Alroy McBong
      Wie WRC_307 das schon gesagt hat .......es wird wohl an der Zündkerze liegen da er nicht sofort angeht und auch manchmal ausgeht.
      Aber die Fehlerquelle liegt wahrscheinlich ganz woanders den warum geht er den aus???
      Schätz mal das der Vergaser auch nicht wirklich super eingestellt ist den dan würde das Gemisch richtig verbrannt werden. Es kann allerdings auch davon kommen das du nur Kurzstrecken fährst und die Zündkerze sich so nicht selber reinigt..oder was ich aber nicht glaube und auch nicht hoffe das deine Zündung vllt nicht korrekt arbeitet da du ja geschrieben hast das er kaputt war....naja hoffe du kriegst das hin..;)
      Mfg euer YasuniC30
      ~~~Speedy=Horse~~~Jet=Force~~~
    • Hallo, es kann aber auch an der Batterie liegen. wenn die intern einen kurzschluss hat, zieht sie die Spannung der lichtmaschine in den keller, womit die zündspannung der zundkerze auch fällt. Bevor du also wie wild an deinem Roller schraubst und dich wunderst das es nicht die zündkerze ist, würde ich erstmal die batterie ausbauen oder tauschen.
      BSP: Tiefentladene Autobatterie, KFZ wird überbrückt. Fahrzeug springt nicht sofort an sonder die Batterie muss erst eine oder zwei min durch das überbrücken geladen werden. Oder KFZ springt sofort an, nach sofortigen entfernen des Ü-Kabels geht motor aus, da spannung von Batterie nicht reicht und die Spannung von der lichtmaschine in den Keller zieht.
