Drossel
    • Anleitung:
      Wenn man hinter dem roller steht seht ihr rechts über den hinterreifen einen gelben zylinder. dieser ist geschaltet zwischen:
      4er grünen Kabel
      4er gelben Kabel
      1 orangenes Kabel
      die 2 stecker mit den gelben und grünen kabeln einfach entfernen,
      das orangene kabel ist an ein anderes kabel mit einer kabelverbindung zusammengesteckt, das richtung einspritzdüse führt.
      einfach dieses orangene kabel von den anderen trennen und am besten die stelle auf der der stecker war abisolieren.
      so nun wenn die drossel komplett drausen ist müssten zwei stecker dran hängen an der drossel und ein orangenes kabel.
      dann ist noch ein stecker im roller übrig, der kommt ganz einfach in den steckplatz in dem ehemalig die drossel eingesteckt war, ungefähr rechts neben dem hinterreifen von hinten aus.
      nun das wars auch schon mit der zauberei, dann dürfte sich von unten raus bis 80 nicht viel verändert haben, nur das er auf 120 km/h ungefähr geht.
      Und dir drossel lässt du einfach dran und machst die kabel irgendwie am rahmen fest.
      hoffe konnte helfen ;)
    • SORRY. Diese mega tolle Beschreibung dir mir zum Sieg über die s**** Drossel geholfen hat stammt ursprünglich von B4rney noch ma DANKE an dich!!! Ich war einfach zu faul ne neue zu schreiben und hab vergessen deinen Namen drunterzusetzen noch sorry kommt nicht wieder vor!!!
