abermachen
Also bei 1 musste nur die 3 Schrauben abschrauben und dann müsste es abgehen. Und was genau du mit 2 meinst, weiß ich net oO Drosselklappenkörper? Falls du den meinst, muss der Luffi ab.
ja also bei 1. bekomme ich aber nur 2 schrauben ab ! dat is dat prob ! und wie bekomme ich den fuftffilter ab ?
Erstmal den silbernen "Arm" da am Variokasten ab. Dann is da eine Schraube, die raus. Und dann is links unten, wenn man auf den Variokasten schaut noch eine Schraube. Dann musste halt bissl dranziehen.
Und bei 1. kannst du eig. nur weiter rumprobieren... hab auch n bissl gebraucht, bis ich die scheiß Schrauben erwischt hab
fuck^^
Was meinsten mit 1? Den Rattenschwanz oder was?
ne die zunge danach
musste den hinterreif abmachen... dann gehts echt easy!!!
hmm wie bekomme ich den ab?^^
musste abschrauben am besten den pott etwas zur seite drücken dann passt der reifen durch dann brauchste nicht alles ab zu schraubenich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
Honda NSR -
hmmm mit meinenbegabungen
tja musste versuchen oda lässte dir in der werkstatt machenich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
Honda NSR -
lol ich versteh garnicht was der mit 1 und 2 meint...
des eine is der lappen der vom helmfach runterhängt oder wie? -
Wieso muss der Hinterreifen ab? oO
weil du sonst nich an die hintere schraube rankommst... zumindest hatte ich nich so einen schraubenzieher... weil der reifen dann halt im weg ist... man bräuchte dann nen schraubenzieher mit ganz kurzen griff und dann en ganz langer arm... also ich musste dann halt den hinterreifen abmachen! aber das geth ja schnell!!!
also den pott würd ich nich zur seite drücken... wenn der reifen so nich abgeht dann musste halt auch noch den pott abmachen!!! weil wenn du zu fest den zur seite drückst dann kann das passieren das du dir den unten verbiegst, oder abreisßt am zyl oder sowas!!!
