licht einstellen
    • hallo zusammen
      wie kann ich das fernlicht und das abblendlicht einstellen ? muss ich das an der nylon schraube einstellen? oder wo?
      und wie muss es eingestellt sein?
      wehre echt nett wen ihr mir weiter helfen könntet wehre auch dringend
      ich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
      Honda NSR
    • also das abblendlicht kannst du ganz einfach ohne irgendetwas abzubauen verstellen, (wenn du auf dem roller sitzt, auf der rechten seite) ist eine kleine schraube wie du schon sagtest und an der kannst du es verstellen, aber ich sage nur höchste vorsicht, denn die schraube ist sehr schnell aus der fassung draußen dann kannste das licht vergessen, weil es dir dann immer nur nach unten hängt. die beste position ist wenn du von vorne schaust und das runde licht in der fassung gleichmäßig zum rand absteht, das heißt wenn du vorne reinschaust einfach mittig.
      das fernlicht kannst du nicht verstellen.
