Wie bekommt man den Luftfilter ab?
    • Hallo
      Ich muss heute den Luftfilter abnehmen um zu gucken ob da was undicht ist, da mein Jetty Wasser zieht wenn die Straßen nass sind.
      Aber wie bekomme ich den Lufi ab nachdem ich die 2 Schraueben am Variokasten gelöst habe?
      Der Lufi ist dann ja am DKK fest und ich konnte da nirgends Schrauben sehen. Ist der einfach nur draufgesteck? Muss ich den dann mit etwas Gewalt abziehen oder wie?
      Oder muss ich erst den DKK vom Motorblock abschrauben?
    • also wenn du alle schrauben draußen hast... müssten 2 sein wenn ich mich recht besinne ..dann musste den nur noch abziehn ..also stellste dich am besten hintern roller und zieht mit zwei händen gefühlvoll zu dir .... und wenn du den luffi wieder draufmachst pass blos auf das der perfekt sitzt...also weil ich immer sicher gehn wollte beim aufsetzten hab ich es helmfach auch ausgebaut um genau sehen zu können ob der richtig sitzt..
      und ehmm...wenn du den luftfilter abziehst ..pass auf dasde den komischen schlauch da vorne net abreißt..des is son schlauch der geht vom luffi ..bis vor an die frontverkleidung (halt von innen) also net erschrecken und denken "mein jetti is männlich" ..
      mfg tommy
      Wer abends feiern kann, kann morgens auch arbeiten? Klar..
      Wenn ich abends vögel' kann ich morgens auch nicht fliegen!
    • ja das würd ich auch empfehlen das helmfach rauszuholen wenn du den wieder drauf machst!!! da kannste besser sehen (hat ja Ph@n_Tom schon gesgat) und man kann dadurch denn dkk auch besser festahlten um nen gegndruck auszuüben!!! dann gehts einfacher!!! und in der regel hört man das auch wenn der nich wieder richitg drauf ist!!! also einfahc wieder fest drauf und wenn er sich normal anhört dann passt alles!!!
    • naja mit dem normal anhören wär ich mir net so sicher... ich hatte schon nen fresser und zwar weil ne vertragswerkstatt den luffi schief aufgesetzt hat und da hab ich keinen unterschied gehört..aber trotzdem hat der minimal dreck gezogen
      und ehm ich hab mich vorhin bissel falsch ausgedrückt..also eher fetzt die halterung vom schlauch als der schlauch selbst..und ehmm..wenn der luffi ab is un der dkk offen is ..dann passt auf das kein dreck in den dkk kommt..ich hab den einfach immer abgeklebt... okay vllt. is das bissel übertrieben ..aber sicher ist sicher ;)
      mfg
      tommy
      mfg tommy
