welche drossel ist besser für mein roller? und warum?
elektronisch oder mechanisch???
Also..Mit ner Elektronischen frisst er auf jeden fall weniger Sprit , aber Keine Ahnung ob ne Mechanische oder ne Elektronische besser fürn Roller is.
wieso die fragE? -.- da gibbet net viel zu überlegen! entweder nen C-tech oda nen tsdi!
hää was hat das mit den c-tech oder tsdi zutun???
eigentlich sind beide sowohl elektronisch als auch mechanisch gedrosselt! von daher hat es gar nichts damit zu tun, ob TSDI oder C-Tech...
die Frage wundert mich aber auch nen bisschen! Wie gesagt... sind beide sowohl Elekt. als auch Mech. gedrosselt!Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, frag nach Salz & Tequila!!!
Nicht aus Furcht vor dem Tod sondern aus dem Willen zu leben. -
Jo wie ich scho gesagt hab steht in mein Fahrzeug "Brief" Elektronische Cdi bla & variomatik anschlag !
Ja und welche ist jetzt besser für mein jetforce???
naja... eigentlich ist die elektronische besser würde ich mal sagen! mit einer mechanischen drossel kann es an bergen passieren, dass der roller überdreht!
außerdem ist der spritverbrauch bei elektronischer drossel kleiner!Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, frag nach Salz & Tequila!!!
Also 1. Bei ner Elektronischen is der Spritverbrauch niedriger als bei ner Mechanischen.
2.Der Roller is bis 25-30 Praktisch normaler 50er ! das heist er beschleunigt bis auf 30 wien normaler 50er jetforce & drosselt dann erst ab ! bei Vollgas "verschluckt " er sich dann und bremst wieder auf 28 ab und dann beschleunigt er wieder...
Also ich hab ne Alphatechnik Drossel .. jedenfalls war die Tasche hinten drauf von Alpha Techvllt hab ich auch ne andre
mfg stf
Was für'n Jetty willste dir denn holen? nen C-Tech oder nen TSDI?
Beim TSDI stellt sich nämlich die frage gar net mehr, weil er sowohl elektronisch als auch mechanisch gedrosselt ist!Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, frag nach Salz & Tequila!!!
Dann is meiner ja gedrosselt wie der TSDI...^^
hab mir gestern nen tsdi geholt und möchte ihn jetzt als mofa drosseln!
Dann ab zum Haendler
.. oder iregend ne andre Scooter Werkstatt..
warum haste dir dann nich gleich nen gedrosselten gekauft?
wär doch viel einfacher gewesen...
Kannst zu ner Roller Werkstatt oder zu nem Peugeot Händler fahrn um dir den drosseln zu lassen! bezahlste gute 300€ für den drosselsatz meine ich! weiß es aber auch nich genau!
Der wird aber wie gesagt elektronisch und mechanisch gedrosselt!Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, frag nach Salz & Tequila!!!
ja das mechanische ist ja der ring in der vario! und dann kommt doch noch von alpha ein drehzahlbegrenzer rein oder??!!
jo Genau..so is es jedenfalls bei mir ! hats noch jmd so ? weil wenn ich die e austausch müsst ja der anschlag immer "anschlagen" xD was läuft der dann immernoch 25 oder so 35 ? o0
hol dir die mehlz - da fetzt du dann noch DBZ rein bei der alpha funtz das net !**I Hate these Fockerz ---->
Aber keine Drossel is immer noch die beste^^
