Wegfahrsperre
    • Servus
      also is es normal das wenn man den die zündung auf on (2.stelle) stellt, dass dann das rote led dauer leuchtet?
      beim laden (wenn benzinpumpe an geht) blinkt die led noch, is das auch normal?
      wenn mann dann startet leuchtet die led dauerhaft
      also kann es sein das mein key nicht mehr rkannt wir wenn ja wie speicher ich den masterkey?
      bitte um schnelle info
      ah ja zündkerze gibt kein funken von sich
      auch kabel gibt kein funken von sich (ohne stecker)
    • Wenn dein Roller funktioniert dann ist die Wegfahrsperre total ausgestellt. Wenn er nicht mehr funktioniert dann ist die Wegfahrsperre drin. Kannst du ihn denn mit dem Masterschlüssel starten? Der MAster key kannst du nicht einprogrammieren. Dieser Key ist einmal fest eingespeichert, wie bei ner CD-R. Wenn du noch Garantie hast dann geh zum Händler und lass dir ne neue ecu schicken. Wenn nicht zieh den Stecker vom Computeranschluss ab (neben der BAtterie) und versuch den Roller ganz normal zu starten. Damit ist die Wegfahrsperre ausgeschaltet und du brauchst wenigstens keine 250 Euo für ne neue ecu auszugeben. Das mit der Zündkerze ist ganz normal da die Wegfahrsperre wie es ausieht drin ist.
      http://www.yooliety.de/u/jetforce-lover
