Nervt euch das große windschild beim 125er?
Dann ab damit!!!!!
Ihr tut erst alle Stöpsel ab die vorne befestigt sind an der Scheibe.
Nun müsst ihr die schrauben rausdrehen. Nimmt das richtige Werkzeug dazu weil es sein kann das die schraube verklebt ist. Peugeot hat (war bei mir so) die Stöpsel mit ein wenig kleber festgeklebt und dieser Kleber ist in die Schraube gelaufen...
(Bei dem Problem etwas Industriereiniger draufsprühen, dann löst sich der kleber)
So nachdem ihr die schrauben weg habt, könnt ihr die scheibe runternehmen.
Jetzt sind diese Stagen noch da....Nimmt den passenden schlüssel dafür und schraubt die einfach ab...Keine Angst die gehen nicht kaputt weil die an dem gestelllt hinter der verkleidung eine gegenmutter haben. Diese ist festgeschweißt und kann somit nicht in den roller fallen. Im Klartext: Einfach abschrauben
Wenn ihr diese Stangen abhabt seit ihr fertig...
IHR MÜSST FÜR DIESE ARBEIT DIE VERKLEIDUNG NICHT ABSCHRAUBEN !!!!!
Tipp: Wenn euch die löcher nerven macht einfach Racinggitter von innen rein und klebt es mit Silikon ab...Habe ich auch, kann wenn mein Handy da ist mal Fotos machen...
Ist günstiger als sich eine neue Verkleidung zu holen und sieht auch geil aus!!!
MFG placki
Dann ab damit!!!!!
MFG placki
www.yooliety.de/u/placki
