Varioglocke abgefallen
    • Ich war gestern unter weg mitten auf der Hauptstraße fährt der roller net mehr nur noch Drehzahl ich dachte zuerst der Keilriemen wäre gerissen dann halt nach den Motto wer seinen Roller lieb der schiebt nach hause geschoben dann heute vario auf geschraubt Überraschung der Riemen ist noch ganz doch Kupplungsglocke war ab die schraube hat sich in meinen Variodeckel fest gefressen hab sie dann daraus geholt und Kupplungsglocke drauf jetzt läuft er wieder der scheiß händler hat die nicht richtig fest gemacht erst ma morgen den den Kopf abreißen ich mach morgen Foto vom variodeckel der hat jetzt einen schönen Abdruck von der Mutter.
      Mal ne frage die kann doch nur sich lösen wenn die nicht richtig fest gemacht wurde oder?
      Ist das einen schon mal passiert?
      check:
      www.bergische-scooter.de
      einfach ma klicken http://scriptload.net/game/?id=22712
    • Also erstmal is es nicht die "Varioglocke" sondern die Kupplungsglocke. Und zweitens kann die eigentlich nur abgehen wenn sie nicht richtig montiert is. Hast schonmal dran rumgebastelt? Wenn nich kannst du dir den Variodeckel auf garantie ersetzen lassen. Kontrollier auch noch ob die Glocke krumm is.
      MFG
      IRON-EAGEL
      Jetforce- The Schiebfight Killer
