batterie lampe immer an
    • wenn du ihn anmachst geht die batterie lampe nicht aus? eigentlich ist des normal! die leuchte leuchtet immer dann, wenn strom von der batterie genommen wird (folglich, wenn der motor nicht leuft, aber der schlüssel umgedreht ist!) aber damit musste vielleicht zum händler gehen!
      Nicht aus Furcht vor dem Tod sondern aus dem Willen zu leben.
    • Spannungs oder Netzregler, weiss nicht mehr genau was des beim ir war. Die Batterie ladet sich nicht mehr auf, und die anzeig leuchtet nonstop. Wenn du vollgas fährst gehts ja weg, wenn du dann aber wieder stehen bleibst und die wieder angeht ist des 100 pro des...
      geh zum händler, des geht auf garantie
      Ich bin nicht mehr normal, ich finde morden schön,
      komm in deiner Cordon Sport ich mach aus dir ein Cordon Blue
    • Ja nur bei mir war das auch ähnlich jedoch is es erst das Leuchten erst gekommen wenn ich gefahren bin eben nach dem Standartbatteriewarnblinken wegen Baterrie...und es ist beim Fahren nie ausgegangen...
      Ergebnis war KEIN defekter Regler sondern eine kaputte Lichtmaschine.
      Geht ebenfalls auf Garantie!!!
      Bye!
      Hoffe konnte helfen?!
      NoWay
      NoWay´s JetForce
      http://www.freehost.ag/noway/NoWays_JetForce.html
      Thx!!! & Stay tuned!!!
      MfG NoWay
    • ich hab auch wieder nen kleines problem mit meiner batterie, aber dachte mir dafür muss ich keinen neuen thread aufmachen!
      Also: Manchmal geht die batterie leuchte an, dann geht sie nach ner minute oderso wieder raus. manchmal ist das im stehen der fall, manchmal auch im fahren !
      kein plan was das ist ... jemand ne idee ??
    • kann ja auch sein, dass da irgendwo nen wackelkontakt is!
      also das die batterie nich immer mit strom von der lima versorgt wird!
