Vario!bitte um Hilfe
    • Sers du musst unterlagsscheiben unter die variodrossel (Großer Ring mache)!!! wie du da drann kommst steht hier auf der site unter "Tips und Tricks-Entdrosseln" Du brauchst dazu entweder ein Vario-Tool der einen Schlagschrauber mit einer 14ner Nuss um die Vario auf zu machen und dann noch eine 8er Nuss um den Drosselring ab zu mache. Dann nur noch zwischen 4 und 6 Unterlagsscheiben pro Schraube drunter (kommt drauf an wie schnell er sein soll ;) und alles wieder zam bauen =>Fertig is der Fahrspaß
      Good Luck
      Jetforce- The Schiebfight Killer
