Hallo, ich habe mir nen neuen jet force gekauft ungedrosselt und so weiter.Wie kann ich den jetzt drosseln ohne ne Mofa Drossel Kit zu kaufen. also nicht unbedingt auf 25kmh aber so 30-35 ? Und bitte nicht sone Fachbegriffe und Ankürzungen wäre nett wenn mir das mal einer in normaler Sprache nen bisschen erklären könnte
Neuer Jetforce
Zudem hab ich noch ne Frage irgendjemand ahtdieses hier im Forum gepostet: drosselklappenkörper tauschen und asu der vario den ring und die scheibe (wie auf jet-force.net beschrieben) entfernen und fertig dann müsse er um die 80 laufen.
Ist das schädlich für den Motor wenn man es so macht ? -
nein warum sollte das schädlich sein? das is ganz normales tuning...
mach die e-drossel raus und hau nen 5 mm distanzring rein dann läuft er so ca 35 km/hwww.yooliety.de/u/placki -
Wie mach ich denn die E-Drossel raus ? So läuft er doch jetzt 45kmh oder?
ähm rausbauenlassen vom händler bzw...dkk tauschenwww.yooliety.de/u/placki
Aso aber was bitte is ne dkk ? Und so wie ich ihn jetztbekomme also ich hab ihn bestellt so fährt er dann doch 45kmh oder nicht ? Und warum soll ich dann die drossel rausnehmen willja das er langsamer als 45kmh fährt
was hast du denn für ne edrossel drin? die von alphatechnik oder die von mehls motorräder? also bei mir hab ich alles bis auf den ring rausgehauen (scheibe, ist bei mofa eh scheißegal ob die drin ist oder nicht und die edrossel), der läuft 36-38 km/hes wird noch was mit dem forum, keine panik
Also von der Drossel ha ich noch keine Ahnung weil er noch nicht da ist, aber meine Frage ist wenn der jezze da ist dann ist er auf 25 gedrosselt nicht wahr? Weil ich hab ihn ja incl. Mofa Kit bestellt so und wie bekomme ich den jetzt dann nen bisschen schneler ohne das da was kaputt geht ? Meine Vorstellung ist so 30kmh
lol, kommt drauf an welche edrossel die hast, ich weiss nur bei der von mehls läuft meiner so 32 km/h. von der alpha hab ich keine ahnung, ich glaub placki hat(te) die drin.es wird noch was mit dem forum, keine panik
aber wenn er kommt laüfter 25 oder ? und kaputt machen kann mann da auch nichts wenn man vario mofa ring rausnimmt oder?
nö hatte auch die mehls und der fuhr 40 auf der gerade aber am berg war der anzug scheißezaib__ postete
lol, kommt drauf an welche edrossel die hast, ich weiss nur bei der von mehls läuft meiner so 32 km/h. von der alpha hab ich keine ahnung, ich glaub placki hat(te) die drin.www.yooliety.de/u/placki -
Du denkst aber noch dran, dass du dann zum Tüv/zur DEKRA musst um die drosseln abnehmen zu lassen?!?
die müssen dir ne bescheinigung ausstellen, dass der Roller auch wirklich 25 fährt! sonst biste bei der nächsten Kontrolle gefickt!
CYAWenn das Leben dir eine Zitrone reicht, frag nach Salz & Tequila!!!
Nicht aus Furcht vor dem Tod sondern aus dem Willen zu leben. -
das interessiert doch kein schwein ob die nun abgenommen wurden oder net, hauptsache das teil fährt die geschwindigkeit die es darf, also ich wurde nie gefragt ob meine drosseln auch eingetragen sind
hier wird sobald die die Prüfbescheinigung sehen sofort nach den Drosselpapieren des Roller gefragt! Sonst stecken die den sofort ein!Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, frag nach Salz & Tequila!!!
Dem Varioring raus dann läuft er so 31km/h
Danke jetty50 das war die erste vernünftige antwort auf meine Frage
meiner läuft ohne varioring 36-38 km/h .. sollte nicht die edrossel dazu auch raus?es wird noch was mit dem forum, keine panik
Mach den Ring und die Scheibe raus! Dann fährt er auch so schnell wie mit Scheibe, nur das er bergab fast 70 fährt.
aber die e drossel nicht raus weil dann fährt er doch das gleiche wie ohne MOFA KIT oder?
ah halt ich hatte mich vertan, also so wie jetty 50 es sagt fährt er nur ohne ring ca 31 km/h (kommt aber drauf an WELCHE edrossel du hast, bei der von mehls fuhr meiner so 45 mit nen scheiß anzug). wenn du die edrossel rausmachst den ring aber drinlässt fährt er ca 38 (wie bei mir).es wird noch was mit dem forum, keine panik
Benutzer online 3
3 Besucher
