Hallo,
ich habe hier mal eine Liste zusammengestellt was man machen sollte wenn der Roller mal nicht mehr anspringt, bzw. sehr schlecht anspringt. Da ich nichts in Wissenwertes schreiben kann, währe ich froh wenn irgendein Mod oder Admin das darein verschieben könnte. Auch andere Sachen die die User noch wissen wenn der Roller mal geht währe gut das dann hierrein zu schreiben.
Also nun die Liste:
- Zündkerze wechseln / säubern
Dazu einfach mal unter den Roller legen, und den Zündkerzenstecker abziehen (Das schwarze Ding wo NGK draufsteht). Dann mit einem 16er Zündkerzenschlüssel die Zündkerze rausdrehen. Wenn das Keramikteil gebrochen ist, neue ZK. Wenn sie verrust (schwarz) ist, einfach mit einer Drahtbürste drüber bürsten. Zum Schluss wieder rein damit (Nicht mit voller kraft festdrehen, aber doch schon fest).
- Standgas checken
Variodeckel hinten, mit einer 10er Nuss lösen, danach den Luftfilter abziehen. Dann sieht man den DKK, da ist eine Schraube dran, mal ein bisschen ganz leicht an der rumdrehen und versuchen zu starten, wenn er an ist, anlassen und auf so 1700-2000 drehen.
- Einspritzdüse wechseln / säubern
http://www.sr50-community.de/board/thread.php?threadid=84833&sid=&hilight=D%FCse
- Luftfiler säubern
Luftfilter wie oben beschrieben abnhemen und mit einem Kompressor am kleinen Loch durchpusten und ausklopfen.
- Rollen checken / erneuern
Variodeckel abnehmen, die Variomatik blockieren (Beschreibung findet man hier im Forum), und nachgucken ob die Rollen in der Vario eckig sind, wenn ja -> wechseln!
- Keilriemen durchrutschen checken / erneuern
Variodeckel ab, Roller versuchen zu starten, wenn der Keilriemen durchrutscht, Vario raus, den Keiler abziehen und neuen reinhauen. Kupplung muss man nicht unbedingt rausbauen.
- Zündfunken checken
Zündkerzenstecker abziehen wie oben beschrieben und (NICHT AM ROLLER) an einer Ratsche oder sonst was legen, dann Roller starten, wenn ein Funke kommt, ist alles ok, ansonsten nicht.
- Membrane checken / säubern
Luftfilter abmontieren, dann mit einer 8er Nuss die 2 kleinen Schrauben an dem DKK (Dem schwarzen Ding mit Loch :D) lösen, ganz vorsichtig aber, da darf kein Dreck reinkommen, dann den Membranblock einfach rausnehmen, auch hier aufpassen, wenn Dreck da reinkommt, bekommt ihr einen Motorschaden. Dann die Plättchen ganz vorsicht losschrauben und ganz vorsichtig mit einem Fusselfreien Tuch reinigen und vorsichtig wieder einbauen.
- Stecker überprüfen
Überprüft alle Steckverbindungen, wenn sie Nass sind trocknen und wenn sie verdreckt sind säubern.
- Sicherungen
Soziussitz abschrauben, neben der Batterie seht ihr die beiden Sicherungen unter einem Plastikschutz, da müsst ihr gucken ob die Drähte noch ganz sind, wenn nicht wechseln, die Blaue ist einer 15er, die Rote einer 10er.
- Batterie
Soziussitz abschrauben, Batterie raus und mal eine Nacht ans Ladegerät.
Das sind mal so ein paar Sachen die man checken sollte wenn der Roller mal nicht läuft, wenn ihr noch Sachen habt, immer her damit.
Tschö!
Also nun die Liste:
- Standgas checken
- Luftfiler säubern
- Sicherungen
- Batterie
Tschö!
es wird noch was mit dem forum, keine panik
