Hallo,
Da ja der Winter bzw. tiefe Temperaturen nicht mehr ganz so fern sind, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man den Jet Force auch im Winter gut startet.
Die Hauptbatterie (12 Volt, 8 Ampere), hat im Winter vielleicht noch 11 Volt, der Roller bräuchte aber viel mehr, vor allem bei wirklichen Kaltstart.
Daher die Idee:
Ich bau mir 2 Ösen an die Hauptbatterie, und 2 Stromzangen ins Helmfach, und, wenn ich den Roller dann starten will, verbinde ich das ganze mit einer 6 Volt und 4 Ampere Batterie im Helmfach. Auch wenn die net ganz voll ist, müsste ja auch die noch ca 4 Volt haben, also insgesamt könnte der Roller beim Start ca. 15 Volt ziehen, was ja absolut reichen würden, und, wenn der Roller dann läuft, kann man die kleinere "Notbatterie" ja wieder abklemmen.
Was haltet ihr davon ? Würde das gehen ? Oder bekommt der Jetty dann zuviel Strom, oder fließt der Strom in die falsche Richtung (Hauptbatterie soll nicht die kleine Laden!) ?
Danke für eure Antworten,
Jet Force 50er
PS: So eine 6 Volt & 4 Ampere Batterie kostet ca. 10 €.
Daher die Idee:
Jet Force 50er
