Hab heute meinen Buzzetti Seitenständer gekriegt. Wer kann mir sagen, wie man die Verkleidung (Seite) abkriegt?
Brauche Hilfe: Seitenständer anbauen
Ich habe gedacht für den JetForce gibts noch garkeinen Seitenständer von Buzzetti???
Gabs bisher auch nicht. Hab ihn gestern bekommen.
Du kannst ihn bei
http://www.sip-scootershop.com/
bestellen.
Geht die Verkleidung ab, wenn ich die 2 Schrauben an der Seite, die beiden am Trittblech und die eine vorne löse? Oder hängt sie noch irgendwo fest? -
Ja aber auf dem beibild ist ein Speedfighter zu sehen!!!
Die hatten den Seitenständer und das Bild schon drin, bevor er lieferbar war. Deshalb wahrscheinlich das falsche Bild. Auf der Verpackung steht jedenfalls "Jetforce 50" drauf.
cool wie viel hast du bezahlt?Wer zum Teufel ist eigentlich dieser TÜFF??
ne musst noch ein oder zwei schrauben unten an der verkleidung lösen !!Wer abends feiern kann, kann morgens auch arbeiten? Klar..
Wenn ich abends vögel' kann ich morgens auch nicht fliegen!
24,- Euro plus Portochester postete
cool wie viel hast du bezahlt? -
und passt der jetzt richtig?
Ist er stabiler als der originale von Peugeot ?
DANKE -
Na Leute...
Ich habe mir den jetzt auch bestellt und wollte mal fragen wie der aussieht und wie stabil der ist gegenüber dem von Peugeot.
Also??
Danke im Vorraus
MFG Cell -
naja er ist sehr kurtz du must aufpassen wen du ihn biegst aber er hält gut
ok danke...
Hat noch irgend wer etwas bei zutragen?? -
Ne frage gibt es auch von anderen Marken einen Seitenständer
check:
www.bergische-scooter.de
einfach ma klicken http://scriptload.net/game/?id=22712 -
soweit ich weiß nur von Peugeot und Buzetti...
Ich hab heute den Seitenständer von Buzetti bekommen*freu*...Und natürlich sofort angebaut...
Ich kann ihn nur weiter empfehlen...
Er ist sehr stabil gebaut und der Roller steht sehr sicher... -
könnt ihr nicht lesen den ahbens chon voll viele selbst ich hab den seid 2 monaten...
@dragon-lords: du musst die beiden trittbelech-schrauben,
die beiden schrauben von der "federgabelverkleidung",
die vorne im radkassten ganz unten sitzt
und die beiden scraube vom unterboden lösen.
dann siehst du im rahmen zwei löcher mit gewinde.
da schraubst du den seitenständer dann fest.
MfG
Marc -
hi, wenn man das produkt bekommt ist da auch ne beschreibung bei wie man das dran schrauben soll???
weil ich hab das noch nicht ganz verstanden
Verbotene Früchte schmecken am besten!!!
Mfg Kuri
Gute Fahrt -
Du baust die seitenverkleidung ab baust das ding dran und machst die verkleidung wieder drann...wo ist das Problem? ne anleitung liegt beiwww.yooliety.de/u/placki
aso na dann mach ich das mal
danke ^ Verbotene Früchte schmecken am besten!!!
Mfg Kuri
Gute Fahrt
