Entdrosseln!!
    • Hallo !
      Ich wollte fragen was das bringt wenn man diesen Drosselklappenkörper den man vom Händler bekommt gegen den Mofa DKK tauscht wenn man sonst noch nichts gemacht hat!! Ich habe die Drossel von Alphatec!
      Also wie schnell ist man dann und ist das kompliziert wenn man die Tauschen will!! ???
      MFG
      Verkaufe mein CUSTOM HECK
      guckt im Verkaufs Forum
    • Es zu tauschen ist ganz einfach. Du schneidest das weiße und orangene Kabel durch und ziehst den Stecker raus, wo die grünen Kabel dran sind. Dann nimmst du den Mofa-DKK raus und setzt dafür den 50er ein.
      Dein Roller fährt dann so um die 40 km/h. Wenn du dann noch Distanzring raus nimmst so um die 50 und wenn Du dann noch die Scheibe raus nimmst so zwischen 70 und 80.
      Jet-Force: Wer sein Roller liebt, der schiebt !
    • jo must halt wieder verbinden! is aber ja kein großes problem! aber musst halt dann auf die U / min schauen weil er dann bei 40 km/h dan schon recht hoch dreht! würde den erst mal einfahren bevor du das so machst!
      aber
