Hilfe !!! Roller geht nicht an!!
    • Hallo,
      ganz einfach, sie zeigt Fehler im Einspritzsystem an. Wenn die Lampe bei laufendem Motor blinkt, hat dein Jet Force einen nicht ganz so extremen Schaden, jedoch solltest du schnellstmöglichst zum Händler fahren, wenn sie dauerhaft bei laufenden Motor an ist, sofort aus machen und abholen lassen.
      Tschö!
      es wird noch was mit dem forum, keine panik :D
    • Najo so stehts in der Beschreibung, aber ganz so extrem is es nun wirklich net. Das scheis Led beginnt sogar zum blinken wennst einen Stecker von der Einspritzung kutz abgesteckt hattest oder so.
      Bin auch mal einige Zei mit durchgehend leuchtendem Led gefahren weil mein Händler den Fehler behoben hatte und das Led trotzdem weiter leuchtet und meinte ich soll so lang fahren bis er das Software Update habe. Er hat den Fehler net löschen können oder so. Wochen später hab ichd ann das Update drauf machen lassen und es war weg.
      Gruß Kutti
      ======BaD BoYs DrIvE bAd ToY´zZ======
