gestern mittag hatte ich vor mit meinem jetti ne runde zu drehn...ich mach zündung an un starte normal...dann nach kurzem gasgeben dreht der motor von allein immer höher bis er immer zwischen 3500 un 4000 umdrehungen schwankt...nach einigen dieser "zuckungen" is er dann ausgegangen...ich hab daraufhin nochma das starten probiert...aber schon wieder das selbe...nachdem ich dann den roller weitergeschoben hab, bemerk ich dass benzin ausgelaufen is...ich hab dann abends mich drangesetzt un ma geguckt woher das kommt...nachdem ich das helmfach aufgemacht hab un erneut den schlüssel rumdrehte un damit auch die benzinpumpe in kraft setzte, kam ein kleiner strahl benzin aus der kurz vor dem motorgelegenen benzinleitung. ich tastete die leitung ab un stellte fest dass sich der gummischlauch aus dem mantel gedrückt hat un an dieser stelle ein loch sein muss. ich könnt ausrasten!!
								May the (Jet)Force be with you!
