1. Schraubt ihr den Beifahrersitz runter (2 Schrauben)
Dann seht ihr einen schwarzen Anschluss (in der nähe von der Batterie)
Hier ein paar Fotos von dem Anschluss
Stecker mit Hülse
Hülse absteckn !!
Dort werden jetzt RX TX GND angeschlossen
9 Adern sind es es werden aber nur 3 Adern vom seriell Kabel gebraucht
Anschluß und Hülse getrennt
2. Ihr besorgt euch ein serielles Kabel (Com2) mit dem ihr 2 Pcs verbinden könnt. Dieses Kabel hat 9 Adern davon braucht ihr aber nur 3 ! Und zwar TX
RX und GND.
3. Ihr nehmt euren Masterschlüssel (den roten Reserveschlüssel) und schaltet die ZUündung beim Jetti ein damit ist die ECU freigegeben.
4. Ihr braucht ein Laptop mit Windows 98 !!
Es geht nicht mit XP oder 2000 sondern nur mit 98 !!!!
5. Wenn ihr im Windows 98 seit geht auf Start ausführen und gebt Telnet ein !! so heist das Programm (ist im Windows schon enthalten !!)
Das müsste ein Programm mit grafischer Benutzeroberfläche kommen
Hier ein Foto vom Programm:
5. Dann gibt es bei der seriellen Schnittstelle drei Adern die heißen TX und RX und GND
6. Man steckt diese 3 Adern vom seriell Kabel in die ersten 3 Löchern siehe Bild 7
7. Wenn ihr verbunden seit müsste euer Jetforce blinken beim roten lämpchen
8. Danach kommt ein Textbasiertes Menü vom Steuergerät.
Vielen Dank für die Informationen an Xubix !!! der das selber gemacht hat !
Stecker mit Hülse
Hülse absteckn !!
RX und GND.
Mein Jetforce:
http://members.fortunecity.de/jetforse/Jetforce.html
Mein Jetforcevideo:
http://66.90.87.2/jet-force/DerJetforcevonchris87.zip
mfg chris
Mein Jetforcevideo:
mfg chris
