Meine Jetty geht nicht an ! ( Siehe Video)
ich würde malankicken sagen, aber das ist ein TSDI, deshalb kein kicker. Weil beim C-Tech ist das auch so, dass es einfach zu kalt ist und er deshalb nicht über den E-Starter angeht.
Schau mal Zündkerze, wenn nicht dann Zündspule, oder auch vllt am E-Starter direkt -
hast du davor irgendwas gemacht, sprich tuning oder so ?
wenn nicht würde ich das selbe wie Raizin sagen
Ne ist nix geändert seit paar wochen.
Vor 2 tagen ging er noch an -.-Yes, I know, I'm famous. -
Versuch mal deine Fehlercodes auszulesen!
Einfach Gashan voll aufdrehen dann Zündung anmachen und Gashan loslassen sobald das K leuchtet. Das K leuchtet 2 sekunden, geht für 3 Sekunden aus und dann werden die Fehlercodes angezeigt. Wenn der Motor mal im roten Bereich war, wird der warscheinlich Fehlercode 15 Anzeigen, also das K blinkt 15 mal.
Wenn mehrere Fehler da sind, werden die auch noch gezeigt.
Wenn alle Fehler angezeigt wurden, geht das K für 4 Sekunden aus und fängt dann von vorne wieder an.
Wenn ihr die Fehlercodes 4 mal hintereinander durchlaffen lässt, werden die Fehlercodes gelöscht.
Und hier nun die Codes:
1.Motor überhitzt
2.Zündanlage Stromkreis Fehler
3.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers(Drosselklappe)
4.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers unterer Anschlag
5.Falsche Adaption(Einstellung) des Potentiometers oberer Anschlag
6.Potentiometer unter Anschlag Fehler
7.Potentiometer oberer Anschlag Fehler
8.Potentiometer (allgemein) Fehler
9.Batterie Spannung(Volt) Fehler
10.Ölpumpe Fehler
11.Ansaugluft Injector Fehler
12.Einspritzdüse Fehler
13.Zündtrafo Fehler
14.Benzinpumpe Fehler
15.Motor überdreht
16.Stromkreis Fehler ECU
17.Motor dreht unplausibel bei Motorstart
18.Motortemperatur Stromkreis Fehler
19.nicht belegt
20.Temperaturanzeige Fehler
21.Motorkontrollleuchte Fehler
22.Stromversorgungsfehler ECU
23.Höhensensor Stromkreisfehler -
frag mal ein kollegen von dir mit auto und dann verbind seine batterie mit deiner und der mit dem auto soll den motor anmachen dann bekommt dein roller soviel saft das er anspriengen sollte
hoffe es hilft dir
ganz klar, batterie schrauben nich richtig festgezogen, so war es jedenfalls bei mir immer... deswegen leuchtet oben rechts die lampe auch auf, und das tacho geht aus...einfach festziehen dann müsste es wieder gehn
Kann ja nur die Batterie sein, da der Anlasser nicht richtig dreht und sobald du vom Estarter gehst das Licht wieder an ist
kA lade schon seit ca. 20 std aufYes, I know, I'm famous.
Was ist denn nun los damit?
ganz klar die Batterie
Naja durch den umzog hat sich die battarie wieder entladn
Ich werd heuet mal aufladn bis freitag.
Wenn nicht dann in die Werkstadt
Wie alt ist denn die Batterie?
Bis Freitag aufladen? Sorry solange habe ich ja noch nicht einmal meine Autobatterie aufgeladen. -
Ist eig ne neue Battarie aber kA was lost ist
bei mir is das auch so...aber ich hab c-tech..
übern kicker springt er dann direkt an..
wenn ich ne runder damit gefahrn bin, dann gehts auch über e-starter
Kid Cudi <3
Verkaufe 2x Scontrol!
http://jetforce-community.de/jetforce/index.php?page=RMarketplaceEntry&entryID=299 -
ja wie alt is die meine ori war nach nem halben jahr scho kaputt... also... hau mal n verbindungskaber mit dem auto von deinen ellis hinVerkaufe oder schlachte meinen Jetty
wer was will melden
Und was ist es was er jägt??
Ein Aerox, der die Menschheit plakt!xD -
Man hört doch deutlich das der Anlasser nicht den Motor dreht oder??! Sondern der Anlasser dreht alleine! Evtl. das anlasserritzel oder Getriebe wie auch immer man das nennt!
Kennt ihr doch sicher auch wenn ihr eueren C-Tech laufen habt und dann den Starter drückt dann macht es kurz KLING und danach MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ also das anlasser geräusch und das ist hier auch so. Vondaher denke ich das es was mit dem Anlasser zutun hat.
EDIT: ok er spackt aber auch ein wenig.. mhm.. Kabel fest? und wenn nich mal Batterie kaufen! wenn das nich hilft.. Anlasseryou got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
