FAQ - Racinggitter
So, hier mein FAQ zum Thema Racinggitter und zum Einbau.
Allgemein verwendet man Racinggitter um eine bessere Optik zu erzielen. Es kostet nicht viel, und sieht super aus.
Beim Jetforce gibt es nur wenige Stellen an deinen man Racinggitter einbauen könnte.
1.) An den beiden Frontteilen, die Seitenschlitze
2.) Im Unterboden
3.) Je nach Geschmack, an der Zentralgabel
In diesem FAQ erkläre ich euch sehr ausführlich, damit es auch jeder versteht wie man Racinggiter an den Seitenschlitzen und im Unterboden befestigt
Allgemeines und Aufbau:
Materialien: - Racinggitter
- Heißklebepistole
- etwas Schleifpapier
- Werkzeug
Zeitaufwand: 30 Minuten bis 60 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
1.
Einbau an den beiden Frontteilen
Um am Ende ein wirklich sauberes Ergebnis zu erzielen, sollte man die die Frontteile abmachen und nicht einfach das Gitter von oben reinlegen, dass ist sehr gemurkst uns sieht auch nach nix aus.
Also fangt an mit dem Frontdreieck. Dafür müsst ihr 3 Schrauben rausdrehen. Die Erste unten an der Spitze und dann noch 2 im Innenraum oben. Nun könnt ihr das Frontdreieck abheben. Als Nächstes geht ihr sowohl rechts als auch links an die etwas größeren Schrauben am Unterboden. 2 Links - 2 Rechts. Nun könnt ihr, nachdem des Frontdreieck abgehoben wurde, die 2 Schrauben in der Mitte lösen, die die beiden Seitenteile zusammen halten. Als nächstes müsst ihr im Innenraum auf Kniehöhe 2 Schrauben Lösen Das linke Seitenteil ist mit einer etwas größeren Torxschraube noch an einer Metallstrebe befestigt. So das wars erstmal mit Schrauben rausdrehen. Bevor ihr nun die Teile entfernt solltet ihr noch vorher die Kabel (Licht und Blinker) abziehen. Die sind in so einer Buchse, ist relativ schwer zu beschreiben, geht aber ganz schnell.
So nun nehmt ihr eure Seitenteile mit ins Warme und fangt an die 3 Mutter (rechts und links) abzumachen. Diese 3 Muttern halten das Schwarze Platikteil hinter den Einlässen. Vorsicht die Muttern sind nur aus Plastik.
2. Befestigung Racinggitter
Schleift auf der Innenseite die Ränder etwas an, damit der Heißkeber besser hält. Schneidet aus dem 30x30 Gitter erste eine Grobeform aus, jedoch lasst 1-2 CM Rand. Also das Gitter muss an allen Seiten etwas länger sein, als die Stelle an der es eingeklebt werden soll.
Jetzt legt ihr das Gitter an, und passt es der Form an. Nun mit Heißkleber die überlappenden Stellen festkleben. Gedrückt halten und warten. Ich habe mir Icespray besorgt, da war der Kleber direkt trocken.
Nach paar Minuten warten könnt ihr noch eine Schicht auftragen, falls es euchzulose verkommt.
Und nun wieder alles einbauen.
3. Unterboden
Ist genau das Selbe Prinzip die Schrauben alle lösen und dann einfach den Einbau wie oben machen.
Hier das fertige Ergebnis
Wer will kan dann vorne in die Schlitze noch Beleuchtung einbauen
2.) Im Unterboden
- Heißklebepistole
- Werkzeug
1.
3. Unterboden
