Hi,
Nach dem Kauf eines Jetforce C-Tech tritt häufig das Problem auf das die Federung einfach zu weich eingestellt ist.
Beim mitnehmen eines Freundes/Freundin hängt oft das Heck bis zum Reifen runter.
Ich habe mich mal an einem Mittag hingesetzt um die Feder zu stellen, in vielen Foren wurde behauptet man muss die die Verkleidung ausbauen um an das Federbein herranzukommen und es sich einzustellen.
Das ist jedoch Falsch es geht ganz einfach, wenn man das Helmfach öffnet sieht man eine große Schraube mit einer Gummi-Unterlegscheibe. s.u
Dazu benötigt man einen 15-16er Schraubenschlüßel
Wenn man im Uhrzeigersinn dreht kann man die Schraube anziehen und die Zentralfeder wird härter, umgekehrt wird sie weicher.
Schlachte meinen Kompletten Jetforce , habe alles da!!!!!!!!!!!!
