Glaube hab meine Aufnahme falsch montiert. bräuchte mal ein bild von einer str8 aufnahme, wie sie richtig montiert ist. danke
Brauche dringend ein Bild von STR8 Aufnahme
bin auch bald dabei ehm schau eif man ig wo bei youtube jet force da gibts dann n video da sieht man deshab noch diverse jetforce teile rumliegen ... block ,auspuff,( zx und yasuni) vk schrauben vario deckel variomatik und so weiter .... eif melden
JETFORCE IST MEINE DROGE...
und scooterattack ist mein dealer
stay tuned
wenn der str8 schriftzug zu dir zeigt , also so das du den normal lesen kannst ist sie richtig drauf ... hoffentlich hast du den aufkleber noch nich ab gemacht
<~~~~~~ nur mim (ori) RoxXx , gucksch du hier ~~~~~> youtube.com/watch?v=oC8fBMzDo9M&fmt=18 -
die kannst doch eig. garnich falsch draufmachen?
mach das lenkradschloß mal drann und dann siehst du schon wierum das muss?
ich glaub der schlitz muss nach vorne zeigen -
also ganz im ernst des is die dümmste erklärung die ich je gelesen hab
du kannst die aufnahme auch falsch rum draufbaun und den deckel oben mim schriftzug dafür richtig rum also bringts dir garnix
abre zum thema
der schlitz der in der aufnahme is muss nach vorne zeigen dann is sie richtig rum drauf____________________________________________________________________________
Rise of the black phoenix projekt
jetforce-community.de/jetforce…&postID=383120#post383120
warum sollte der deckel auch falsch rum seein
also hat er schon recht -
@OnuR: warum sollte der deckel auch falsch rum seein
also hat er schon
omg...den "deckel" kann man drehen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jetty_4_Life ()
ja und .. der hat den bestimmt nicht gedreht omg
als ob ich nicht weiß dass der drehbar ist -
geh mal n stück zurück du stehst auf dem schlauch
wenn der den "deckel" abnimmt un den dhl rein legt dann weiß er ja nicht mehr wo unten udn oben ist, deswegen ist es so nicht zu sehen !
die methode von iceblade ist besser
OnuRja und .. der hat den bestimmt nicht gedreht omg als ob ich nicht weiß dass der drehbar -
ja gut stimmt auch wieder XD
natürlich is meine methode besser
ich hab meine aufnahme näm falsch rum (also mim schlitz nach hinten) drauf
aber der deckel is trotzdem richtig rum
aber da ich lenkradsperre eh nich hernehm is ja egal wie rum die drauf is____________________________________________________________________________
und wie ist das bei der doppler aufnahme muss der schlitz zu einem zeigen oder von einem weg?
und ich habe nur mal die verpackung angeguckt da ist garkeine richtige schraube bei da ist blos so eine stange die auf einer seite aufgeruht ist soll das die schraube sein?
streetlights.de/images/product…p_images/et-cgn451833.jpg -
gut das stimmt auch wieder haha !! Aber wenn die schrauben zudem fahrer bzw. innenraum zeigen, müsste es eig stimmen .. also so ists bei meim roxx
