wo für ist eig ein luftfilter??
wo für is ein luftfilter?
was du für blöde fragen stellst
luft--> luft
filter --> filtert
also wird er wohl dafür sein die luft die angesaugt wird zu filternm, damit kein dreck in den vergaser kommt und der luftstrom ein bisschen reduziert wird____________________________________________________________________________
Rise of the black phoenix projekt
jetforce-community.de/jetforce…&postID=383120#post383120
is mit schon kla!! was bringt das?wird man dadurch schneller?oder besseren anzug?
stell erstmal ne frage??
wenn du eminst was n sportluftfilter bringt:
er bringt obenrum viel besseren anzug und auch was an endgeschwindigkeit
allerdings bringt er vorrangig anzug____________________________________________________________________________
muss man den eintragen lassen?
n sportluffi is illegal den kannst du nich eintragen lassen____________________________________________________________________________
aso
sagen die bullen was? -
ja mängelkarte... aber lass es ist auf der street nicht zu empfehlen...Zitat:
natürlich sagen die was
is ja wohl mehr als auffällig wenn da son teil hängt anstatt nem fetten brotkasten
wennst pech hast nehmen sie deinen roller ganz mit und zerlegen ihn wenn sie den luftfiler sehen____________________________________________________________________________
aber ein kassieren oder buhssgeld verlagen machen die nich=?
ne tun sie nich
aber wie gesagt
wenn du pech hast kommt der roller zum gutachter
wenn du glück hast sagen sie nur du musst ihn wegbqun oder er is ihnen egal____________________________________________________________________________
Schon Klar :D:D:D:D:D:D was machen die dann mit nem downi oder sportpott? roller einschmelzen
wennst pech hast nehmen sie deinen roller ganz mit und zerlegen ihn wenn sie den luftfiler sehenZitat:
is der luftfilter gut ?tnt carbon metal luftfilter?
ne der is schrott aber lass e bleiben
du musst den filter auch abstimmen..und wenn du fragst was en luftfilter ist bezweifel ich das du das kannstZitat:
ja sicher schmelzen die den ein
ic hhab schon meinen 3ten xD
ne aber wenn n spotrluffi dran is deutet des hald meistens auf motortuning hin und wennst da bullen erwischt die n schlechten tag ham nehmen se ihn hald gleich mit^^____________________________________________________________________________
aso ok hab mich auhcn jez entschlssen keinen zu holen
würde ich dir auch raten
wenn du auf street fährst dann würd ichs auch nich ratenHaha ich hab grade mit paar kollegen bisschen rumgespaßt und da haben
wir uns gedacht was passiert wohl wenn man In den luftfilter furzt
