Bringt es was in den Luftfilter löcher reinzubohren...wenn alles ori is??
Luftfilter löcher?
jo einen fresser wenn du nicht abstimmst:D
naja doch bringt schon was aber musste abstimmen sonst gibts wie gesagt n fresser1
OFFIZIELLER SPONSOR DER BUßGELDBEHÖRDE
kaanst auch einfach den schlauch , der in heck geht abmachen , und dann ne etwas größere HD , dann hasste den Luffi auch entdrosselt
- Lauter
- "ein bischen" anzugendlich geiles Heitzá Wetter -
würd ich auf keinen fall machen.
der schlauch is nicht umsonst unterm heck "geschützt"
wenn du den runter machst kommt da einiges an dreck und wasser rein
--> im schlimmsten falle wieder ein fresser
weil alles an dreck filter der luftfilter auch nicht
edit://
wenn du leistung willst hol dir erstmal nen sportpott und mach n bisschen was an der vario.
da haste mehr davon und das is sicherer -
@ antown
ich selbst hab das noch nicht gemacht , kenne halt welche dies machen , und habs such schon öfters an jettys gesehen,,
ich selbst hatte das auch net vor, wenn dan lieber direkt nen sportluffi;)
ich hab ja auch schon zx , bald hol ich mir dzb , dann mallemuva , malle keilriemen , und s6 riemenscheibe , und dann mal kukn ..endlich geiles Heitzá Wetter -
ja ist ja auch ok... normalerweise dürfte das auch gehn mit dem schlauch ab, weil danach ja erst das filterpad kommt, aber das verdreckt halt schnellerDrive as fast as you can <(^.^,)>
trotzdem verschmutzt dir der filter irgendwann mal..
aber das übel dabei is nicht der dreck sondern eher das wasser -
ja wenn du viel davon kommt, gibt auch vieke die nen damenstrumpf drüber machenDrive as fast as you can <(^.^,)>
bleibt immer noch das wasser..
aber naja..
am besten wäre sportluffi irgendwie mit dieser flex-tube unters heck zu verlegen.
aber kp ob das geht:P -
die flexi tube is viel zu kurz und wasser kommt da auch druch xD
hatte auch eine^^Drive as fast as you can <(^.^,)> -
,wi wärs denn wenn man unten am luftfilter ein kleines loch bohrt , durch das das wasser durchfließt
, dann den schlauch der ins heck geht abmachen , und über das loch ne strumphose odr sowas drüber zieht..
dann komt kein dreck rein und wasser fließt nicht in motor rein
da drinnen is aber eine art schwamm. und den interessiert das loch nicht.
der saugt sich voll -
es geht auch um die feuchte luftDrive as fast as you can <(^.^,)>
der saugt sich voll
Ist es nicht eher ein Papierfilter? Wie schnell sowas kaputt geht wenn es nass wird... -
nein das ist ne ganze matte da drinDrive as fast as you can <(^.^,)>
