gewichte
    • gewichte
      also ich habe den tsdi er ist endrosselt alles drasen er ging so 80 ich dachte so ok aber der sound gefält mir nicht vom orginal und wollte noch mehr anzug haben! also ging ich zu einer werkstatt er hatte noch einen gebrauchten zx keine ahnung was für einer fragen nämlich viele!!!!woran kann man das sehn?naya ok also dran gemacht der anzug am anfang war sau gut aber so ab 40 ging er runter auf 6000umdrehungen und bleibt so bei 50 manchmal geht er wieder rauf auf 70sobald ein berg runter geht er wieder hoch aber ein kleiner berg nach oben und er geht in die knie!!!!ich kann keinen mehr mit holen weil die kraft nicht reicht zu 2 den berg hoch bleibt er bei 20km/h warum?es hies die gewichte stimmen nicht stimmt das?was für welche brauche ich gewicht?ist das schwer die auszutauschen?geht er dan besser?danke schonmal :) :)
    • Hey also wurde schon öfter besprochen aber ich erklärs dir nomma :
      Du brauchst definitiv neue gewicht... es gibt glaub nur 2 Lx is aber nur vom Aussehen anders den chrom und den eben nich chrom :P
      Du machst den Vario deckel ab (siehe Faq entdrosseln) und dann machste alles raus (Riemenscheibe D-ring..) bis diese kp wies heißt mit so gewichten drin , sehen aus win rundes rohr in klein und sind schwarz , liegen hinter der Drosselscheibe und die holste raus und tauscht sie gegen leichtere Gewichte (muss ma googleln ...Zx auf Jet force abstimmen eingeen ) und dann noch härtere Federn um die einzubauen musste die kupplung rechts inner Variomatik (auch n Faq ).
      Wenn de den einbau nich weißt und du aus den Faqs nich schlau wirst guck dir bei myvideo oder youtube an Multivar einbau oder entrosseln da zeigen die auch wie sie gewichte ändern oder gib eben kupplungsfedern wechseln ein!
      Das is es erstma dann gibts noch Hd (Hauptdrüse wechseln aber da werd ich auch noch nich schlau draus )
      :( :( :( :( :( An alle dies können macht doch ma n Faq mit Hd wechseln ) .....
      :thumbup: OFFIZIELLER SPONSOR DER BUßGELDBEHÖRDE
    • da ich kein tsdi fahrer bin und auch keine ahnung habe ob man das mit dem c-tech vergleichen kann kann ich dir das nicht sagen :D aber die gewichte kannst du zb bei streetlights oder scooter prosports kaufen ..
      Ach Gesetz du böser Geist
      auch wenn du mich zu Boden reist
      und reist du mich auch 10 mal nieder
      ich steh auf und tune wieder
    • kaufen kannste die bei roller tuning shops oder dein Händler kann die dir bestellen , meiner hat immer welche (brauchst 16x13 das is die Größe)
      Nimm 6,3 damit wirste auf jeden kein Leistungsloch mehr haben ! Genauer musste das abstimmen wenn des 100 % haben willst, kauf die von Stage 6 z.B son Abstimmset, da sind ganz viele Gewichte drin mit denen man rumprobieren kann (aber Vorsiht die sind dann nur zum Probieren nich zum lange fahren mehr als 200 würd ich denen nich zumuten aber wie gesagt nur zum ausprobieren)
    • Für den ZX brauchse 6.2 g gewichte und gelbe kullus ...die selben hab ich für meinem c-tech ich glaub müsste das selbe für dein Tsdi sein bin mir aber nich
      sicher hol dir lieber ein abstimm set vielleicht weicht das ja bisschen ab von den !
      der TSDI hat keinen vergaser wie wollt ihr da die HD wechseln oO bei ihn ist das elektronisch ^^
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6BdTSjhJ8yU[/youtube]
    • die leichteren gewichte sind für besseren anzug und andere kupplungsfedern sorgan davür das sich die kupplung früher löst und du von der stelle kommst
      ich hab mein jet force noch gedrosselt ori 55 und den zx mir gekauft ist noch gedrosselt ohne die gewichte und die kupplungsfedern
      zieht meiner bis 20 kmh schlecht und ab 20 richtig deswegen brauch ich die kupplungsfedern und gewichte
      ich hab für meinem c-tech brauche ich 6.2 g gewichte und gelbe kullus also die habe ich auch dazu bekommen ich weiß nich ob die für den tsdi bisschen
      anders sind ich glaube aber die selben
    • kullus sind die kupplungsfedern is sozusagen hinter dem rechten rad in dem variokasten ...
      und links sind die gewichte ... is nicht schwer die zu wechseln .. merk dir einfach ganz genau wie du die teile abgenommen hast und dann kannst du auch nix falsch machen ...
    • also ok dan dan baue ich die 6.3g gewichte ein ist es egal wie man die einsetzen tut?also rein folg oder ort?gibt es verschiedene federn ?wen ja welche brauche ich?wo bekommt man dan die feder sind die bei den gewichten dabei?habt ihr noch tipps beim einbau oder sonst was? :) :) :) :) :) danke ohne euch hätte ich das nicht gewusst gut das es das forum gibt
    • gewichte kannse dir in jeden scooter shop holen ..wen du gute haben willst hol dir welche von s6 die sind gut muss nur auf die größe achten du brauchst
      16x13 mm
      kullus = kupplungsfedern habe ich für den ZX gelbe aber steht halt keine marke ..aber hier sind welche von polini im set
      streetlights.de/Scooter_50ccm/…edern_Polini_(107mm).html
      da sind auch gelbe dabei die müssten eigentlich die richtigen sein glaube ich ...
