Also den Gaser zu wechseln is eig ganz easy.Ersma Helmfach raus bauen,das sind 4schrauben,dann den Gaszug rausbauen(1ne Schraube)
wie das geht kann man auch im FAQ gaszug drossel entfernen sehen,
Jetzt den Benzin und Ölschlauchabmachen und den e Choke Abklemmen.Wenn ihr das Gemacht habt,müsst ihr unter dem luffi die schraube auf drehen und die beiden klemmen am ansaugstutzen und luffi abmachen dann könnt ihr den gaser aus dem ansaugstutzen ziehen.
Dann eventuell tuningaser oder ori gaser wieder druf und das ganze spiel nur verkehrt rum.Und kurz ohne luffi starten mit ein bisschen startpilot.Wenn der motor dann 1min gelaufen hat luffi wieder drauf,wundert euch nicht das ihr ca 20 mal kicken müsst die schwimmerkammer muss sich ers füllen.
Sry wegen pics hatte keine
Zitat:
Da kannst du dir genauso gut Kartoffel-Chips einbauen !!!
