Speedfight 1 oder 2 Schlauch von Ölpumpe zu Vergaser und Benzinversorgung
    3.9 Sterne bei 41 Bewertungen. 5
    • Speedfight 1 oder 2 Schlauch von Ölpumpe zu Vergaser und Benzinversorgung
      Hallo!
      Habe leider nicht all zu viel Ahnung von Rollern :(
      Versuche gerade einen Speedfight 1 oder 2 (war mal 1 und wurde dann auf 2
      umgebaut, ob nur Verkleidung usw oder auch Motor weiß ich leider nicht)
      wieder in Gang zu bekommen. Leider hat der Vorbesitzer beim Zusammenbau
      der Vario in den Deckel den Schlauch von der Ölpumpe zum Vergaser
      eingeklemmt und komplett zerquetscht. Jetzt brauche ich dringend Ersatz,
      finde aber leider nirgends welches Maß (innen / Aussen) ich benötige
      oder ein Ersatzteil. Und wie ist der Schlauch an der Pumpe befestigt?
      Ist eine mit Seilzug und sitzt am Motor unten in der Mitte. Typ leider
      unbekannt. Vergaser ist original oder oem, aber kein Tuningteil.
      Auch habe ich festgestellt, das kein Tropfen Benzin aus dem Schlauch am
      Vergaser kommt. Ist da oben im Tank ein Ventil? Bei unserem Jetforce
      läuft das Benzin aus wie "Wasser" wenn ich den Schlauch vom Vergaser
      abziehe...
      Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
