Jet Force C-Tech geht nicht mehr an
    4.1 Sterne bei 46 Bewertungen. 5
    • Jet Force C-Tech geht nicht mehr an
      Moin,
      Hab ja vor paar Tagen schon ein Thread gemacht über meine Jet Force. Ich halte mich kurz:
      Sie ging mit allen Dingen die unten aufgelistet sind an nach 2x Kicken, lief auch und ich hab mal Gas gegeben. Danach drehte sie runter und ging wieder aus. Seitdem geht sie gar nicht mehr an. Ich teste gleich eine neue Zündkerze und geben dann ein Update, falls ihr sonst noch Vorschläge habt was es sein kann sagt bitte Bescheid. Hatte auch Kompression im Sinn andererseits lieg sie ja.
      Luftfilterkasten neu
      Vergaser komplett sauber und alle Düsen frei
      Ansaugstutzen neu
      Benzin bekommt sie
      Standgas hatte ich die Vermutung das es zu niedrig ist, aber höher bringt auch nichts.
      Alle Leitungen sind sauber und Batterie ist Voll
      Sent from my iPhone using Jet-Force.eu - Community
    • Versuch mal ob er mit Startpilot wenigstens mal kurz anspringt.
      Komression messen wäre natürlich optimal denn dann könnte
      man ausschließen daß er doch irgendwo Falschluft zieht.
      Nachdem Du ja Erfahrung mit 2-taktern hast gehe ich davon aus das Du
      den Vergaser wieder richtig zusammengebaut hast.
      Schwimmer hängt nicht oben fest, Schwimmernadel ist leichtgängig im Sitz,
      Gemischschraube nicht verstellt?
      Gemischschraube nicht verstellt, Gaszug richtig eingebaut?
      So, Roller lief und hat die Testfahrt überstanden. War guter Dinge und bin zu nem Kollegen gefahren und genau als ich angekommen bin, ging er wieder aus. Jetzt geht er wieder nicht mehr an und auch mit Startpilot nicht. Zündkerze ist Nass und Funke ist auch da. Kompression ist wie vorher deshalb glaube ich nicht das er gefressen hat aber auf nem Baumarkt Parkplatz den Zylinder abzubauen ist gerade kein Option.
