Jetforce Geht nicht mehr an und wenn dann nur mit Vollgas
    3.8 Sterne bei 38 Bewertungen. 5
    • Jetforce Geht nicht mehr an und wenn dann nur mit Vollgas
      Hallo habe mit eine JetForce geholt die einen kolbenfresser hatte.
      Nun hat eine Werkstatt den zylinder getauscht und die Zündkerze auch.
      Leider geht er aber trotzdem nicht an.
      Was kann es sein?
      Habe mal wo der Roller aus war am Vergaser den Treibstoff Schlauch abgemacht.
      (Ist es normal das konstant Sprit durch läuft auch wenn er aus ist?
      Danke schon mal im voraus!
    • Wenn der Motor aus ist darf da kein oder nur minimal Benzin rauslaufen.
      Nachdem da konstant Sprit durchläuft dürfte bei Dir die Unterdruckpumpe
      im Eimer sein.
      Entweder die Pumpe mal ausbauen, reinigen und nochmal versuchen
      oder ne neue einbauen.
      Leider sagst Du nichts weiter über den Zustand Deines Jettys.
      Wie lange stand er ungenutzt rum?
      Ist er soweit noch im Originalzustand oder wurde etwas verändert (Auspuff, Vergaser ect)?
      Ich würde erstmal damit anfangen alles wichtige zu prüfen.
      Ist die Membrane und der Ansaugstutzen ok, Vergaser ausbauen u gründlich reinigen,
      Unterdruckschlauch auf Dichtheit prüfen und auch den Schlauch am Luffi auf Risse prüfen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von trisel ()
