Geht nicht mehr an und wenn dann nur mit Vollgas
    4.2 Sterne bei 49 Bewertungen. 5
    • Geht nicht mehr an und wenn dann nur mit Vollgas
      Hallo habe mit eine JetForce geholt die einen kolbenfresser hatte.
      Nun hat eine Werkstatt den zylinder getauscht und die Zündkerze auch.
      Leider geht er aber trotzdem nicht an.
      Was kann es sein?
      Habe mal wo der Roller aus war am Vergaser den Treibstoff Schlauch abgemacht.
      (Ist es normal das konstant Sprit durch läuft auch wenn er aus ist?
      Danke schon mal im voraus!
