Speedfight 2 wasserkühlung
    3.9 Sterne bei 40 Bewertungen. 5
    • Speedfight 2 wasserkühlung
      Hallo fahre ne speedfight 2 Baujahr 2008 mir hat man den Deckel von dem behälter der wasserkühlung geklaut und habe einen neuen bestellt was mus ich jetzt machen das nichts passiert das mir der roller nicht am arach geht weil einfach Deckel draufschrauben geht ja nicht denke ich mal bin neu was das angeht ist mein erster waswergeküglter roller danke für die HILFE der Deckel fehlt seit knapp 2 Wochen
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • Wenn genug Wasser im Ausgleichsbehälter war und ist brauchst Du eigentlich nur
      den neuen Deckel draufzuschrauben.
      Du kannst zur Sicherheit aber auch entlüften.
      Wasser im Ausgleichsbehälter bis maximum auffüllen.
      Ohne Deckel am Behälter den Roller starten und einige Zeit (15 min) laufen lassen.
      Dabei immer die Temperatur beobachten damit er nicht zu heiß wird falls
      Du viel Luft im System hast.
      Auch zwischendrin mal das Wasser im Behälter kontrollieren u ggf nachfüllen.
      Wenn er nicht zu heiß wird Deckel draufschrauben und gut ist.
      Evtl kannst Du dann mal nach einer längeren gefahrenen Strecke den Deckel
      vorsichtig nochmal abschrauben damit noch übrige Luft raus kann.
      Aber VORSICHT! da kann heisser Wasserdampf austreten.
