Folgendes Problem.
Kurz nachdem ich den Tsdi bekommen habe
fing er während der Fahrt an zu Stottern.
Und zu allem Überfluss riss auch noch der Gaszug.
Damit fing das delemmer erst richtig an.
Wie sich bei der Durchsicht rausstellte war der Zündkerzenstecker abgegangen.
Also Zündkerzenstecker wieder drauf,
Den Gaszug gewechselt und gut.
Schade falsch gedacht.
Ich muss vorher noch sager der Roller lief vorher top.
Und jetzt kommt es.
Wenn ich fahre ist bis 7000 bis 7500 Umdrehungen alles gut.
Beim anfahren dreht er auch etwas höher.
Wenn ich dann den Gasgriff ganz aufdrehen will ist es als wenn er drosselt oder sich verschluckt.
Dann istende.
Das macht er au h wenn ich zu schnell Gas gebe. Dann geht er bis 7000 Umdrehungen und dann Ende.
Am Roller ist alles original nur Die Vario drossel ist raus.
Die Zündkerze ist neu.
Die Vario Rollen u d der Riemen sind auch neu.
Jetzt kommt das lustige.
Einen Tag wie ich von der Arbeit aus nach Hause gefahren bin war es am regnen.
Ich den Roller zuhause abgestellt.
Am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit fuhr ganz normal. Er hat dasGas komplett angenommen Und zog wieder durch.
Den Roller auf der Arbeit abgestellt.
Wie ich mit dem Roller nach der Arbeit nach Hause gefahren bin war der Fehler wieder da.
Fehlerspeicher zeig nurden Fehler 9 an.
Was kann das Sein?
Und jetzt kommt es.
Dann istende.
Was kann das Sein?
