Wie stelle ich bei einem Roller den Vergaser ein?
    4.0 Sterne bei 49 Bewertungen. 5
    • Wie stelle ich bei einem Roller den Vergaser ein?
      Was ist ein Vergaser?
      Der Vergaser ist ein Bauteil in dem die Gemischbildung für den Motor deines Rollers gemacht wird. durch Zerstäuben des Kraftstoffes und dem beimengen von Luft, wird das Gemisch erzeugt und dann in den Verbrennungsraum des Motors geleitet.
      Bei Arbeiten an deinem Vergaser solltest du dir immer Zeit nehmen.
      Wie funktioniert ein Vergaser?
      Während der Kolben deines Motors nach oben geht, entsteht im Kurbelgehäuse ein Unterdruck. Dadurch öffnen sich die Membranen und durch den Vergaser wird Frischluft angesaugt. Im gleichen Moment wird Kraftstoff durch sehr feine Düsenöffnungen angesaugt, zerstäubt und mit der Luft im bestenfalls richtigen Verhältnis vermengt.
      Sobald der Kolben in deinem Motor wieder nach unten geht, entsteht im Kurbelgehäuse ein Überdruck, welcher den Ansaugvorgang beendet und die Membranen wieder verschließt.
      Wie kann ich den Vergaser reinigen?
      Dein Vergaser sollte immer in gepflegtem und gereinigten Zustand sein, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet wird. Wenn zum Beispiel Schwimmer oder Düsen verdreckt sind, kann dein Vergaser nicht mehr richtig funktionieren. Um den Vergaser zu reinigen, musst du ihn vollständig zerlegen und mithilfe einer leichten Lauge säubern. Das geht aber z.B. auch mithilfe einer leichten Zitronen-Säure. Das dafür notwendige Pulver bekommst du entweder im gut sortierten Fachhandel oder in einer Apotheke. Es ist vor allem wichtig, dass Messingteile , wie zum Beispiel die Düsen, nicht…
