Kleines Teil beim Vergaser Reinigen verloren
    4.5 Sterne bei 74 Bewertungen. 5
    • Kleines Teil beim Vergaser Reinigen verloren
      Hey,
      Ich bin beim Thema Roller ein Anfänger, trotzdem wollte ich heute einfach mal meinen Vergaser reinigen.
      Das Problem ist ich habe beim abmachen des Vergasers ein kleines Teil verloren das an die rote Stelle die im Bild markiert ist gehört.
      Es war eine Art kleiner Filter nur weiß ich nicht wie es heißt um es zb. Online zu bestellen und weiß auch nicht wie wichtig es ist für den Roller.
      epvpimg.com/Rnwweab
      Bitte um Hilfe
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Smarty ()
    • Wenn ich das richtig erkenne, ist das der Benzinfilter.
      Den Filtereinsatz alleine wirst Du einzeln nicht bekommen sondern
      musst einen ganzen Benzinfilter bestellen.
      Der kostet je nach Ausführung ca 1 - 3 Euronen.
      Du musst nur aufpassen daß Du einen passend zu Deinem Schlauch-
      innendurchmesser bestellst.
      So wie ich das sehe brauchst Du dann noch zwei passende
      Schlauchschellen da Du die, die jetzt dran sind nach dem öffnen
      nicht mehr verwenden kannst.
