Probleme beim Gas geben
    4.4 Sterne bei 57 Bewertungen. 5
    • Probleme beim Gas geben
      Mahlzeit zusammen!
      Ich habe folgendes Problem und ich hoffe hier ist wer der mir helfen kann...
      Auf halbgas lässt zwischendurch die Leistung nach, fühlt sich dabei an als würde ich komplett gas weg nehmen... Erst sobald ich Vollgas gebe nimmt er es wieder an...
      Er ist noch komplett original.
      Kann es sein das er Nebenluft zieht? Allerdings habe ich das Problem ja nur bei Halbgas...
      Ich danke Euch schonmal!
    • Erst mal die üblichen Verdächtigen kontrollieren:
      Vergaser gründlich u komplett reinigen.
      Ansaugstutzen auf Risse u Brüchigkeit kontrollieren.
      Kontrollieren ob die Membrane ok ist u richtig schliesst.
      Alles wieder richtig zusammenbauen u sicher gehen daß
      der Gaser ordentlich auf dem ASS sitzt, der Luftfilter
      richtig auf dem Vergaser sitzt u alles dicht ist.
