Was ist ein Drehzahlbegrenzer und wie funktioniert er?
    4.6 Sterne bei 55 Bewertungen. 5
    • Was ist ein Drehzahlbegrenzer und wie funktioniert er?
      TuningBlogger hat eine neuen Artikel hinzugefügt:
      Die Drosselung kann ein- und ausgeschaltet werden und funktioniert, indem Signale vom Fahrzeug an die CDI gesendet werden und diese die Signale wiederum an die Zündspule weiterleitet. Der Zündspule zündet dann nicht mehr jeden Zündfunken, wie sonst, sondern, je nach dem wie man die Drosselung eingestellt hat, nur noch jeden zweiten oder dritten. So kann der Motor keine hohen Drehzahlen mehr erreichen und die Geschwindigkeit kann nur noch bis zu einem gewissen Grad erhöht werden. Drehzahlbegrenzer sind dafür konzipiert um einen Roller auf 50km/h zu drosseln.
      Illegal getunte Motorroller werden oftmals mit versteckten Drehzahlbegrenzern versehen, um entdrosselte Roller im Falle einer Polizeikontrolle unter die entsprechende Höchstgeschwindigkeit zu drosseln.
      Es gibt fünf verschiedene Arten von Drehzahlbegrenzern, nämlich mit Aktivierung über einen Kippschalter, Bremshebelcode, Funksender, Magnet oder auch die eingebaute Drehzahlbegrenzung im CDI mit Aktivierung über den Kippschalter.
      Drehzahlbegrenzer mit Kippschalter
      Die Aktivierung durch den Kippschalter gilt als die günstigste Möglichkeit zur Drosselung der Drehzahl und er kann recht einfach eingebaut werden, indem du ihn zunächst mit zwei Kabeln am Roller verbindest. Das Schwarze Kabel mit dem Rollerrahmen und das Rote mit dem Pickupkabel. Die Drosselung wird anschließend aktiviert, indem du den Schalter betätigst.
      Drehzahlbegrenzer mit Bremshebelcode
      Bei der Aktivierung durch den…
