E-Scooter - Was sind sie und wie funktionieren sie?
    4.3 Sterne bei 60 Bewertungen. 5
    • E-Scooter - Was sind sie und wie funktionieren sie?
      TuningBlogger hat eine neuen Artikel hinzugefügt:
      Aber wie funktionieren E-Scooter? Und wie funktioniert deren Antrieb eigentlich?
      Der Elektro Scooter ist wie der Name schon sagt ein Scooter, welcher anstelle eines Benzinmotors über einen elektrischen Antrieb verfügt. Dabei ist die Batterie oder auch Traktionsbatterie entscheidend. Diese verfügt nämlich über mehrere Akkumulatoren. In den meisten Fällen verfügen E-Roller über eine Automatik-Schaltung. Wenn wir uns über den Antrieb als solches unterhalten, müssen wir vier Bestandteile näher beleuchten. Einmal den elektrischen Nabenmotor, den Frequenzumwandler, das Steuergerät und den Akku. Diese Bestandteile bilden auch einen der größten Vorteile des Elektrorollers. Die Kraftübertragung. Der elektrische Nabenmotor sitzt direkt am Hinterrad und kann somit direkt die Kraft übergeben. Dies hat zur Folge, dass es zu fast keinem Übertragungsverlust kommt. Anders als bei uns bekannten Rollern, wo das Getriebe und die Antriebskette bzw. der Riemen über die Variomatik dafür sorgen, dass Kraft verloren geht. Außerdem verfügen die meisten modernen Modelle über hocheffiziente Lithiumbatterien. Diese speichern die Energie, welche dann mit Hilfe des Steuergerätes über einen Frequenzumwandler an den Nabenmotor gegeben wird. Sobald der Fahrer nun über den Gasgriff beschleunigen will, gibt der Akku die Energie an den Motor. Solange der Fahrer den Gasgriff zieht, hält der E-Roller die benötigte "Drehzahl". Eine Besonderheit tritt dann ein, wenn der Fahrer aufhört Energie zu zuführen.…
