Speedy 4 - Vergaser läuft über
    4.5 Sterne bei 59 Bewertungen. 5
    • Speedy 4 - Vergaser läuft über
      Hihi habe ein dickes Problem mit meinem Speedy4.
      Der Roller lief schlecht und der E-Choke war hinüber.
      Ich habe daraufhin einen neuen bestellt und eingebaut.
      Um den Roller "abzustimmen" habe ich dann noch an der Gemischschraube etwas gedreht.
      Jetzt habe ich das Problem, dass der Roller entweder direkt nach dem starten schnell wieder aus geht, oder er aber läuft und Benzin aus dem Vergaser läuft -.-
      Was habe ich falsch gemacht, wie kann ich das Problem beheben?
      danke!
    • RE: Speedy 4 - Vergaser läuft über
      danke!
      Vielleicht hast die falsche schraube gedreht ,den mei der Schwimmerkammer unten
