Jet Force 125 EFI nimmt kein Gas an - Hilfe
    4.5 Sterne bei 49 Bewertungen. 5
    • Jet Force 125 EFI nimmt kein Gas an - Hilfe
      Hallo zusammen,
      ich hoffe Ihr könnt mich auf den richtigen Weg bringen oder habt einen Tip für mich.
      Habe gestern meinen Jet Force 125 EFI von einer 2 Rad Werkstatt abgeholt, die aber auch nicht mehr weiter wussten und mich auf eine Peugeot Fachwerkstatt verwiesen haben. Um dort aber nicht auch wieder viel Kohle für die Fehlersuche zu bezahlen, habt ihr ja vllt die zündende Idee.
      Der Roller läuft im Stand, nimmt aber dann kein Gas an oder wenn nur sehr spät. Erst hört es sich an als wenn er aus geht, kommt allerdings dann doch kurz auf Touren (max 3000). Wenn er dann doch Fährt, kommt er maximal auf 30 km/h verliert dann wieder Gas und es kommt zu Fehlzündungen. Zischen oder lauten Knallen. Bis der dann schließlich gar nicht mehr vom Fleck kommt. Läuft aber immer noch im Stand.
      In der Werkstatt wurde die Zündkerze und das Bezinpumpen- Relais getauscht, da der Roller als Letztes gar nicht mehr angesprungen ist.
      Jetzt herrscht aber immer noch das oben beschriebene Problem.
      Könnt Ihr weiterhelfen?
      Vielen Dank und Grüße
      Richard
