Nur Probleme mit Vergaser. Sprit kommt aus dem Auspuff
    4.6 Sterne bei 52 Bewertungen. 5
    • Nur Probleme mit Vergaser. Sprit kommt aus dem Auspuff
      Hallo . Bin neu hier . Bin zwar noch in ein anderen Forum aber es hat es keiner nötig zu Antworten .
      Hab Montag mir ein Peugeot Jet Force 50 gekauft er lief 70 und Anzug war Scheiße das er kaum Berge hoch kommt .
      Ich habe kleinere Gewichte rein und ein Drossel Ring. Dann hab ich mal Vergaser an der Gemisch Schraube gedreht weil er leicht geschossen hat und ja... ich hatte leider falsch rum gedreht. Ich hatte die schrauben rein gedreht des heißt ja er hatte vollen Benzin und Luft lauf. Bzw maximalen durch lauf.
      Beim Anmachen ging er kurz dann ging er aus und es kam weißer Rauch aus dem Pott.
      Der Starterrelais hat auch ein schaden . Er versucht manchmal durchgehend zu zünden auch ohne das der Schlüssel steckt .
      Wenn ich mit dem E-Starter Anmache und danach Kickstarter dann hängt der oft das er gar nicht kicken geht .
      Jetzt wo ich richtig gedreht habe ging er an aber So bald man fas gibt scheppert der Auspuff extrem laut und da kommt aus Ritzen Benzin raus und aus dem Auspuff Loch . Und danach wieder aus .
      Zündkerze ist schwarz und etwas stärker nass sobald ich die raus baue und kicke kommt da auch immer wieder 2-3 Ladungen Sprit aus dem Zündkerzen Loch.
      Kann mir da einer helfen bin echt verzweifelt .
      Im Vergaser ist eine 58 HD verbaut orginal müsste es 55HD sein . Aber er hat ein Sport Pott deswegen dachte ich das passt . Und neben der HD ist eine dünne neben Düse was macht man mit der ?
