Hi Leute ,
mal wieder eine Frage , und zwar wird die Jet Force viel zu heiss seid gestern .
Ich habe breits den Kühlwasser stand gecheckt und geschaut ob Luft drin ist , alles okay .
Wenn der Roller jetzt im roten Bereich von der Wärme ist , stelle ich ihn sofort ab und dann läuft meist vom ausgleichsbehälter Wasser aus . Das tropft dann auf den Boden . Tippe mal auf 250ml die jedes Mal raus laufen auf den Boden .
Wasserpumpe kann doch aus geschlossen werden , sonst würde doch nicht der Behälter überlaufen ? Der temp .Fühler würd ich auch Ausschließen . Laut mir könnte es nur am Thermostat liegen , der ab 70 gard aufmacht ? Das dieser hängen bliebt und nicht auf macht . Oder meint ihr es was verstopft ?
Wie kann ich genau überprüfen ob es am Thermostat liegt ? Hab ihr Tipps für mich wie ich das fest stellen kann ? Oder soll ich mal kühler Reiniger druch jagen ? Das eine Verstopfung sich löst dadurch ?
