So also habe 3löcher mitlerweile reingebohrt mit nem 6mm bohrer und habe eine 60er düse drin zündkerze ist immernoch rehbraun aber das problem ist immernoch da das der dieses abbremsen hat aber erste ab ca 75-80kmh muss ich jetzt echt nochmehr löcher rein machen ? Wiviele löcher hast du den bergabmitrückenwind ? Bzw hat nochjemand ne idee ob es nicht doch an was anderes liegen könnte ? Möchte den endlich ordentlich fahren können
Mitlerweile keine jetforce mehr sondern eine aerox
Setup:
Zylinder: stage 6 sport pro mk2
Membrane: Malossi Carbon
Auspuff: stage 6 pro replica
Vergaser: 19mm (HD: 90)
Kupplung: Malossi Delta Clutch ( Gelbe federn volle vorspannung)
GDF: Stage 6 Mittlere Härte
Riemen: Stage 6
Wandler: noch ori
Variomatik: Malossi Multivar
Riemenscheibe: noch ori
Getriebe: Ori
E-Wapu
Ansaugstutzen: ori
Luftfilter: ori entdrosselt
Setup:
Riemen: Stage 6
Wandler: noch ori
Getriebe: Ori
E-Wapu
Ansaugstutzen: ori
