Hallo Leute!:)
Erstmal: 50er ori zylinder, lazer sportpott, delta clutch, andere kullus andere gdf und hebo luffi+ori gaser
Roller läuft zwischen durch immer mal top, doch dann schmiert der voll ab voran liegts? Ich fahre von 0 los und ziehe am gas der kommt sofort und geht ab wie sau, doch gehe ich vom gas und will wieder gas gebn kommt nichts der zieht nicht wirklich an!
Ich fahre aber nur eine 60er hd obwohl er zwischendurch immer mal gut läuft und die zk ist schwarz also läuft noch zu fett dazu muss ich sagen der luffi lief vorher bei mir auf dem polini alu und habe den leicht bearbeiet zieht mehr luft, also wird dadurch das gemisch beinflusst er mischt nicht richtig?
Mit 80er und 82er hd auch ausprobiert säuft nur ab geht also gar nicht obwohl bei einem kumpel mit einem e5 das super läuft fast gleiches set up!!
Bitte um Hilfe!
Mfg StreetJet
Bitte um Hilfe!
Mfg StreetJet
