Moin moin JetForce Tuner!
Soeben habe ich einen Fehler im Shopsystem behoben, vielen Dank Darksider1997 für die Meldung des Fehlers.
Beim Versuch ein Produkt zu bestellen, kam es bei der abschließenden Bestellbestätigung zu einem "Fatal Error" und die Bestellung konnte nicht abgeschlossen werden. Dieser Fehler ist nun behoben und man kann wieder normal im Shop bestellen.
Hintergrund:
Es handelte sich bei dem Fehler um eine Problematik zwischen dem Shop-Plugin und einer neuen PHP-Version auf dem Server.
Das regelmäßige Updaten der PHP-Version ist wichtig, um einen sicheren und performanten Betrieb des Serversystems und damit der Community zu gewährleisten. Bei einigen Versionsupdates werden Funktionalitäten und Funktionen von PHP geändert. Das ist hier der Fall gewesen und das Plugin nutzte eine Funktion, die nichtmehr vom PHP-Interpreter (gewisserweise der "Übersetzer von Programmcode in das Programm") unterstützt wurde. Ich habe die Funktion nun durch eine entsprechend neue ersetzt.
Sorry für das Problem und danke für dein Verständnis
PS: Selbstverständlich bleibt, da eine Bestellung bis dato nicht möglich gewesen ist, folgendes Angebot zunächst bestehen: Neues Teammitglied / Schlüsselband für 99 Cent
Gruß unrealSpeedy
Hintergrund:
Gruß unrealSpeedy
