Hi Leute habe einen Peugeot Jetforce 125 K20 Kompressor, habe ca. vor 1 Woche eine neue Batterie verbaut...
Leider leuchtet ab und zu beim fahren die Batterie, mal länger mal kürzer, habe die Batterie Pole schon auf den festen sitzt überprüft, Kabelbrüche... und sehr selten geht er einfach mal aus auch wenn ich erhöhte drehzahl habe...???
Woran kann das den liegen?? An der Lima (Lichtmaschine) oder an was??
vielen Dank schon im voraus!!
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von styleexpress ()
