Hallo , hatte gestern einen Umfall und da hats meinen Lenker blockiert ,also der hing nach links und ging nicht nach rechts dann hab ich mal kräftig gezogen und dann ging er wieder nach rechts und lies sich normal bewegen .. ABER wo mein Problem ist , wenn ich den Lenker wieder nach links lenken will blockiert er leicht ab einem bestimmten Winkel dann muss man wieder ein bisschen fester drücken dann geht er wieder normal nach links und wieder in die andere Richtung das gleiche nur das der Blockierwinkel gleich bleibt .. Ist da das Lenkkopflager kaputt oder was ist das ?
Lenker blockiert..
