Käbel an Zylinderkopf und Sensor anschliessen aber welches von beiden.Und eine kleine frage zu den Schläuchen.
    • Käbel an Zylinderkopf und Sensor anschliessen aber welches von beiden.Und eine kleine frage zu den Schläuchen.
      Dies ist ein Doppelpost da ich auch schon in der Rubrik "Elektronik" gepostet habe aber bislang keine Antwort kam.
      Nun bin ich hier bei TDSI und schätze das Ihr bescheid wissen müsstet.
      Hallo Gemeinde
      Kleine frage.
      Ich wollte dummerweise meinen Motor abmachen nur weil mir beide Schrauben vom Auspuff abgerissen sind.
      Also alle Käbel abgemacht und alle Schläuche abgezogen.(Auspuff ist wieder dran... X( )
      Bei den Schläuchen bin ich mir sicher das der Druck schlauch an den
      Anschluss ganz rechts kommt (Etwas Seitlicher als die anderen
      Anschlüsse) und Benzin zuleitung auf die linke Seite und ableitung auf
      die rechte Seite kommt ( Die Seiten wie die Schläuche vom und zum Tank
      gehen )
      Die Schläuche müssen alle extram fest ansitzen damit das Einspritzsystem
      arbeiten kann. ( Motor wollte nicht starten,muss auch neue schellen
      kaufen )
      Berichtigt mich bitte falls es falsch ist.
      Jetzt kommt aber mein Problem.Am Zylinderkopf ist ein Anschluss und an
      dem Tempsensor(laut google Tempsensor) ist ein Anschluss und beide sind
      gleich.
      Nun weiss ich nicht ob das Kabel auf dem +-5Volt bei eingeschalteter
      Zündung anliegen nach vorne also am grünen Anschluss oder nach hinten am
      Zylinder kommt.
      Die Drosselklappe werde ich gleich wieder neu anlernen müssen da ich
      beim ersten veruch des startens vergessen habe den Stecker von der
      Drosselklappe anzuschliessen.(Die Sufu im Forum hat geholfen).
      Danke für eure hilfe
    • Ich habe gerade etwas auf eBay gestöbert und bin dann zufällig auf dieses Bild der Auktion gestossen.
      Darauf
      erkennt man einen Schlauch mit einer Netzumhüllung... Bei mir hat diese
      Netzumhüllung jedoch der Druckschlach und nicht der Benzinschlauch.
      Liege
      ich falsch mit meiner Aussage das eines von den beiden Schläuchen der
      kommende und der andere der abgehende Schlauch zum Tank ist???
      rover.ebay.com/rover/1/707-534…teile&hash=item3a7a9409c7
    • hab deine Frage noch nicht so ganz verstanden aber wenn du willst kann ich morgen mal ein bild von meinem zylinderkopf und den anschlüssen machen wenn ich zeit finde.
      Ich glaub die Problematik ist eher dass fast alle c tech fahren...
      geht doch um tsdi hier oder? :D
      Achso ich fahr auch tsdi, nur damits dann auch der richtige zylinder ist
      Biete Speedotronic ISL Drehzahlbegrenzer für Einspritzer TSDI, PureJet usw. an!
      PN an mich bei Interesse
    • Hey
      Juhu wenigstens einer mit nem tdsi.
      Mein Hauptproblem sind diese Zwei gleichen Stecker vom Steuergerät zum Zylinder.An einem Stecker sind zwei dünne kabel (0Volt) und dem anderen Stecker sind zwei dicke Kabel(5Volt).Ich schätze das der Stecker mit den dicken Kabeln vorne an das grüne Anschlussteil(einspritzung) kommt.
      Schöne Grüsse
    • Hallo. Hier ist ein pdf bei, da ist TSDI system
      beschrieben. Auf die seite 10/11 findest du bilder von einspritzsystem.
      seite 10 Anschlüss (A- Benzinpumpe) (B-BenzinRücklauf, nicht verstärkte schlauch) (C-Kompressor)
      Weise Stecker zu Temp.Fühler.
      Shwarze Stecker zu Einspritzdüse(grün)
      Mfg. Max
      Dateien
    • Ha okay war einer schneller als ich...
      Aber egal ich komm grad von draußen und hab auch nochmal nachgeguckt:
      imgur.com/a/CGQFJ
      Wie gesagt das schwarz-gelbe und das blau-weiße gehören in den weißen Stecker, der "hinten" zum Temperaturfühler gehört.
      (Bild 1und 2)
      Das rosane und das rote Kabel kommen in den schwarzen stecker, der zur Einspritzanlage gehört. Das waren dann wohl deine "dicken" kabel. :)
      (Bild 3 und 4)
      Der verstärkte schlauch, also der mit dieser gewebehülle führt bei mir unten in den tank und dient dann wohl zum Spritsaugen.
      Der andere gartenschlauch führt wieder oben in den tank und ist dann wohl ein rücklauf :D
      Hab davon jetzt keine bilder gemacht hoffe das ist nicht dramatisch.
      Hoffentlich konnte ich dir helfen und dein frage ist beantwortet :thumbup:
