Wenn Du mir ne Emailadresse gibst schick ich Dir ein Werkstatthandbuch.
Ob das allerdings für den 2011er passt weiß ich nicht. Zu meinem 2008er passt es.
Entweder Du hast nen Jetforce C-tech (Vergaser) oder Du hast den TSDI (Einspritzer)
Jetforce ist die Modellbezeichnung des Rollers und C-tech die Motorenbezeichnung.
Im großen und ganzen wird die Anleitung, bis auf ein paar Einzelheiten wohl so ziemlich das selbe sein.
Abgesehen vom Motor mit Einspritzer hat der Tsdi ein anderes Kombiinstrument, Diebstahlsicherung, Helmfach geht
selbst auf usw. Hier findest Du noch ein paar andere Einzelheiten zu den Unterschieden.
Hallo
Ich hab mir heute ein Jetfoce Bj. 2007 gekauft wollte fragen ob ich auch das Handbuch bekommen kann?
Meine Email Adresse ist Uwe1211@gmx.de
Danke im voraus
ich habe einen Peugeot Jetforce aber welches Modell genau... weis ich nicht. Sorry in den franz. Papieren steht nur
Type: A1
Variante: AA
Version: BA
Bj. 08/12/2006
Weiß jemand welches Modell mein Roller genau ist?
Und dann benötige ich für dieses Modell eine Bedienungsanleitung, Werkstattbuch oder dergleichen, wo ich mal nachlesen kann was für eine Batterie in den Roller kommt. Inspektionsintervalle usw.
Mein Roller springt nämlich aktuell (seit einer Woche) nicht an. Es sieht so aus, als ob Kuplungs/Wandler-Einheit verbogen ist, und dadurch der Riemen nicht richtig läuft und den Montor antreibt.
Auch der E-Starter hatte vorher schon nicht funktioniert (Tippe auf die alte Batterie), daher hatte ich immer gekickt. Kann es sein, dass man von falschen oder zu heftigen Kicker diese o.g. Einheit verbiegen kann?
Wäre mega, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ach... und wenn ich die Kupplungs/Wandlereinheit und den Riemen erneuere, muss das ganze mit einen Drehmoment angezogen werden? Falls ja mit welchen NM?
Laut Bedienungsanleitung ist eine 8Ah Batterie verbaut.
Ich hatte eine 5Ah drin u das hat auch funktioniert.
Wenn Du mir ne Emailadresse gibst, kann ich Dir die Unterlagen als Pdf schicken.
Danke Trisel,
Wegen der Batterie.... so wie ich mal gelernt habe, sollte dann (sofern in der Bedienungsanleitung 8AH steht) auch eine dementsprechende Batterie verbaut werden. Denn Batterie und Lichtmaschine sind auf einander abgestimmt. Sind nur 5AH drin, weis die Lichtmaschine nicht was sie mit den zuviel prod. Strom machen soll. Also bekommt die Batterie zu viel Strom, was sie auf Dauer kaputt machen kann.
Email bekommst du per PN. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung
Hey Trisel, vielen Dank für deine Unterlagen. Damit kann man schon eine Menge anfangen.
Aber was mich nun wundert, laut Fahrgestellnummer wurde mir von der Peugeot Vertragswerkstatt mitgeteilt, dass eine YB4L-B 12V 4AH Batterie in den Roller verbaut werden soll. In deiner Beschreibung steht 8AH - ist deine Beschreibung vielleicht doch für ein anderes Modell??
Mein Modell nennt sich laut System JET50RNCW3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Odin Le ()
Dazu kann ich Dir leider nichts genaueres mehr sagen.
Ich hab meinen Jetty vor einiger Zeit nach einem Motorschaden verkauft.
Bin mir allerdings sicher daß es auch ein A1 AA BA war u JET50RNC war.
Allerdings war meiner etwa zwei Jahre jünger als Deiner(Bj 2008)
Die Bedienungsanleitung war original beim Roller dabei als ich gebraucht gekauft habe.
Trotzdem in der Anleitung ne 8Ah Batterie steht, war bei mir ne 4Ah Batterie verbaut.
Ist mir nie aufgefallen, hat aber auch nicht geschadet. Habe die 4Ah nur mal gegen
ne 5Ah ausgetauscht weil keine andere da war.
Bei allem was ich an meinem Jetty rumgeschraubt habe, hat das Werkstatthandbuch gepasst.
