70ccm schlechter durchzug
    • 70ccm schlechter durchzug
      Hallo liebe Community, habe heute meinen Top performance Trophy 70ccm Zylinder eingebaut, habe auch ab und zu schonmal kurz vollgas probiert der Anzug is wirklich gut, er ruppt einmal richtig vorwärts, aber dann ab 20-30 kmh nur noch langsam vorwärts, die drehzahl geht nicht über 7000.
      (Es handelt sich um einen Speedfight 3 AC)
      Setup:
      Laser x Pro entdrosselt
      Top Performance Trophy 70ccm
      Ori Vergaser mit 62er HD
      Gewichte:8g
      Sollte man beim einbau des 70ers leichtere/schwerere gewichte verwenden?
    • beim origaser kannste nicht viel einstellen außer mit der gemischschraube ( nicht mit der standgasschraube verwechseln), der nd und der hd.
      versuch eine größere nebendüse oder stell die gemischschraube etwas fetter. vlt. ist die hd etwas klein.
      hab nen 70er malle mit zx und folgender gaser-setup: 17,5er dello, 38er nd, 65er hd, nadel auf mitte. kannst dich ungefährt daran orientieren. wie es beim AC ist, kann ich dir direkt nicht sagen. müsste aber ähnlich sein. vlt. meldet sich hier noch einer, der ein AC mit 70er fährt.
      gruß
